LG presenta el UltraGear 27GX704A, monitor WOLED QHD de 26,5 pulgadas con 240 Hz y 0,03 ms de respuesta
por Manuel Naranjo
Hay monitores que se compran por inercia y otros que se eligen con la cabeza fría. El LG UltraGear 27GX704A entra en el segundo grupo. Sobre el papel es justo lo que muchos quieren para un escritorio de juego moderno: 26,5 pulgadas QHD, 240 Hz, 0,03 ms GtG y un panel WOLED de tercera generación que promete brillo y color sin renunciar a los negros OLED de siempre. No es una rareza para coleccionistas, es un formato pensado para competir a diario y, de paso, disfrutar de cine y series con un contraste que no te va a dar un IPS.
Panel y rendimiento: donde se decide la partida
La combinación 2.560 × 1.440 píxeles con 240 Hz es el punto dulce de 2025: más definición que 1080p, pero sin exigir una GPU de gama altísima para alcanzar altas tasas de FPS. El tiempo de respuesta de 0,03 ms es territorio OLED; los movimientos rápidos en shooters o MOBAs se ven limpios, sin estelas visibles.
LG apoya todo esto en su WOLED 3ª gen y un apilado de tres capas con META Technology 2.0 y Micro Lens Array+ (MLA+). Traducido: más eficiencia en cómo se distribuye la luz, mejores picos de brillo y menos esfuerzo energético para mantener la imagen estable.
Geeknetic LG presenta el UltraGear 27GX704A, monitor WOLED QHD de 26,5 pulgadas con 240 Hz y 0,03 ms de respuesta 1
Brillo, HDR y color: números que encajan
Este 27GX704A llega calibrado de fábrica, cubre el 98,5 % de DCI-P3 con 10 bits y declara 275 nits típicos con picos de hasta 1.300 nits. El contraste, 1.500.000:1, es lo que esperarías de un OLED bien llevado.
Importa el matiz: esos 1.300 nits son picos para realces HDR, no una lámpara de estadio constante; aun así, con DisplayHDR 400 True Black y HDR10, los brillos puntuales en juegos y contenido se notan vivos y con punch. El acabado es brillante: gana en percepción de color y nitidez, pero conviene controlar reflejos si trabajas junto a una ventana.
Diseño y conexiones: sin marcos y sin dolores de cabeza
A nivel físico es un monitor limpio y contenido: sin marcos en los cuatro lados, 605,2 × 351 × 45,3 mm (sin peana) y 4,8 kg. El control por joystick bajo el bisel inferior es rápido y evita perderse en menús. En la parte trasera, todo lo necesario: dos HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-B de subida, USB-A de bajada y minijack de 3,5 mm. Con HDMI 2.1 puedes exprimir 1440p a alta tasa de refresco en PC y consolas compatibles; con DP 1.4, el 240 Hz a QHD llega sin dramas. En la caja, HDMI, DisplayPort y USB-A a USB-B para salir jugando.
Geeknetic LG presenta el UltraGear 27GX704A, monitor WOLED QHD de 26,5 pulgadas con 240 Hz y 0,03 ms de respuesta 2
Extras gaming y confort: los pequeños detalles que suman
La base técnica viene acompañada de funciones que se agradecen en partidas largas. Hay sincronización adaptativa para todos los públicos: AMD FreeSync Premium Pro y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC para mantener a raya tearing y stuttering.
LG añade utilidades de campo: punto de mira en pantalla para shooters, estabilizador de negros para levantar detalle en sombras sin quemar las luces, sincronización de acción dinámica para bajar el input lag y contador de FPS integrado que te evita tirar de overlays externos. La iluminación RGB hace su papel estético sin robar protagonismo. En clave de salud visual, sin parpadeo y modo lectura para rebajar fatiga cuando te toque escribir o estudiar.
Para quién tiene sentido y qué falta por saber
Con este perfil, el 27GX704A apunta al jugador que quiere fluidez competitiva y calidad de imagen en la misma pantalla. QHD a 240 Hz es una combinación realista para la mayoría de equipos actuales, y el salto a WOLED mejora cine, series y edición ligera.
¿Pegas potenciales? Las de cualquier OLED de escritorio: vigilar reflejos por el acabado brillante y ser razonable con elementos estáticos si pasas horas con interfaces fijas. Ahora mismo, su lanzamiento aparece primero en la web japonesa de LG y faltan precio y ventana global. La competencia no está quieta, así que el posicionamiento será clave: si LG acierta con el PVP, tiene un auténtico “daily driver” para setups compactos y exigentes.
Geeknetic LG presenta el UltraGear 27GX704A, monitor WOLED QHD de 26,5 pulgadas con 240 Hz y 0,03 ms de respuesta 3
Especificaciones del LG UltraGear 27GX704A
  • Tamaño y tipo de panel: WOLED de 26,5 pulgadas, diseño brillante sin marcos.
  • Resolución nativa: 2.560 × 1.440 pixeles (QHD).
  • Tasa de refresco: 240 Hz.
  • Tiempo de respuesta: 0,03 ms GtG.
  • Tecnología de panel: WOLED de tercera generación con META 2.0 y Micro Lens Array+.
  • Cobertura de color: 98,5 % DCI-P3 con profundidad de 10 bits.
  • Brillo: 275 nits típicos y hasta 1.300 nits en pico.
  • Contraste: 1.500.000:1.
  • HDR: DisplayHDR 400 True Black y HDR10.
  • Sincronización adaptativa: AMD FreeSync Premium Pro y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC.
  • Conectividad: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, 1× USB-B de subida, varios USB-A de bajada y jack de 3,5 mm.
  • Funciones gaming: punto de mira en pantalla, estabilizador de negros, acción dinámica, contador de FPS, iluminación RGB.
  • Dimensiones y peso: 605,2 × 351 × 45,3 mm sin soporte, 4,8 kg.
  • Controles: joystick en el bisel inferior.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: LG presenta el UltraGear 27GX704A, monitor WOLED QHD de 26,5 pulgadas con 240 Hz y 0,03 ms de respuesta ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
